Отново с Trentatre....
  • Бушон съм изгорил...смених помпата тръгна,работи малко шумно обаче...и не спирам да се озадачавам-какво става с тая кола...смених бушона и въртя да паля,колата пали ама сигуно на 2 цилиндъра...пак въртя пак пали тоя път малко по добре...отново и този път всичко е 6...а сега кво става...качих се за едно пробно кръгче пред блока,няма проблеми колата,оставих я позагря до към 60 градуса и като я исфорсирам на маясто,не виждам да има проблеми но като върна газта и пада по 700об/мин...после пак качва до 900 ама като че се позачудва двигателя...и при 900об имам чувството че бачка на 2-3 цилиндъра...(маи е само чувство)...иначе си се форсира...колега Raider при теб така ли работеше тоя комп,да знам да не се притеснявам,че доста вълнения по колата имах тия дни...
    Alfa Romeo 156SW 1.9JTD,Fiat Punto 1.2 16V Sporting,Alfa Romeo 166 2.4JTD 136hp-ex,Alfa Romeo 33 1.3L IE-ex,
    • Помпата не си изгорил, но щом е шумна, значи е за боклука. Това късо също може да е повредило релетата.
      Като почне да вие помпата, тока и се вдига и сети се целия пад къде отива.
      По-точно тоя пад на какво влияе!?
      На всичко. От дюзи до бобини!
      Днеска не стана, щото други проблеми имах, ама утре ще гледам да разпращам помпа;болт и фар, ако изровя последния
      • Колега ти си ни спасението на 33-каджийте...аз утре ще закарам колата пак до сервиза и ще чакам помапта да дойде,като междувременно трябва да видим и с колегата Raider как ще ги мислим тия ECU-та...
        • Първоначално публикувано от Wiliams Покажи съобщение
          Няма какво да мислите!
          При него проблема не е от компа. Пак ги сменете ако искате, но резултата пак ще е същия.
          Огледайте си инсталациите и особено главните релета, да не изгорите още един, че тогава не знам какво ще ви правя!!
          • Тука засегнахте една тема с помпата дето от доста време ми е чудна моита помпа вие от около година и нещо и си мислех че ще дава богу духом ама я чакам от доста време де и се си мислех да не да се е затлачила с боклици от качествените ни горива и дали има начин да се почисти или какво изобщо да я правя щото така си брамчи че при запалена кола се чува от 4-5 метра и друго сменях двигател а помпата ми е от 8клапановия двигател има ли значение или всички са с еднакав дебит .....
            • На тия помпи, дебита им е в пъти по-голям от това, което могат да поемат двигателите. По-важното е налягането, което вдигат. Бръмчи ли, значи е разбита. Другото по-важно е тока , който лапат, когато са разбити. Разбръмчи ли се- в кофата, че проблемите могат да станат разностранни.
              Разбира се, разбръмчи ли се помпата, първо се сменя горивния филтър, защото като се запуши-пак бръмчи. По-точно клапана за свръхналягане, който е в самата помпа!
                абе ти си оправи инсталацията, то еку-то няма къде да ходи.
                точка
                • И аз да се умъкна у разговора , парво Wiliams екотата работят еднакво щом без комп колицата ти е умряла тва сърце си остава за теб въпреки,че съм фен на Ferrari team :Д тея коли са си със собственно мнение тей ,че не се очудвай какви ги върши,аз от как съм я зел мойта се я човъркаме и преправяме и тя пак нейното си знае Ся заговорихте за помпите имайте в предвид колко гориво за тея години е минало през тях със какъв ли не произгод ,а и попринцип всички външни помпи си се чуват доволно , има значение и колко бенз има в казаня,дебита им 100% е намалял ама пак за жилави и работят . А пък горивния филтър как се запушва не е истина поне 50 пъти по-леко минава бенза през нов филтър,а и има един чалъм там с горния винт където се закача провода към помпата ,ако дупките се нацелят да са една срещу друга още по леко ще преминава пероля . При мен следва сваляне на тос хол и почистване ама ще е като се позатопли ,че си трябва каналец за целта,стружки и ръжда ще има 100про бее ща я виим тая раута .
                  П.С Най омразното нещо в една кола са еврейските звезди,чука кат заиграе сичко се оправя
                  • Честит 1-ви Март Колеги!
                    Още малко да ви се оплача...Колега Mordohy помпата доиде миналата седмица,качих я пак същата,колата работи недохранено-все едно бензин няма...купих си нова,слагам я вчера-пак същия проблем...филтъра си смених,свещи смених,тръгвам от работа днес-даже до Баумакс се отбих,прибирам се -колата няма проблем...в квартала обаче ми се наложи да изпреваря един автобус,посмачках я и взе пак да прекъсва леко...преди блока има една отсечка,пробвах я-1-ва,2-ра-беше се оправила,спирам пред блока и просто чувам как и новата помпа бръмчи здраво...изгасих колата,давам на контакт и помпата си бачкаше нормално,запалих колата и я изфорсирах на вдигнат преден капак от дросела с ръка...и мисля,че чух нещо като детонация,горе точно след дросела...колата взе пак да прекъсва,първо изгуби ниски обороти,после направо си загасна... и сега ако някои може да я запали на повече от 2 цилиндъра,го провъзгласявам за бог...направо не знам вече...и утре сутринта съм сигурен,че след 3-тия опит колата ще се оправи ще запали и пак ще има същите парчета...Kолега Raider сигурен ли си,че компа не ти ги е правил тия парчета и на тебе...вече просто не знам...направо съм толкова "очарован" от тая инжекция вече...даже направо се чуда дали да не си потърся 1.5 с карбовете,пък този двигал да го дам на някои с повече нерви...предишния карбураторен звяр не си е и помислял да ме остави...просто не знам вече...
                    • Я откачи температърния датчик, дето се намира между филтъра и дросела и пак пробвай. Ако помпата пак бръмчи, значи илирегулатора се ебава или се запушва тръбата след него до резервоара, а може и тръбата от помпата до рейката. огледай да не са прегънати някъде.
                      Това бръмчене е ненормално. Помпата, която ти пратих със сигурност е добра. Не и гледай нвъншния вид. Няма и 5 000 км.
                      • с тоя комп колата правеше следния номер - караш нормално и решаваш да смачкаш газта. натискаш ,ама никаква реакция. като я запалиш понякога я чувстваш как работи немощно, не че работи на 2 цилиндъра , ами просто като баба увяхвала. ако е така, значи проблема е в компа. ако искаш, разбери се с брата, да пратиш твоя стария от колата и да го погледнем дали не може да го възстановим и с него да караш. а ако не стане, като си намериш добре работещ, тоя ще го върнеш.
                        точка
                        • имам от 1.7 жетроника ако върши работа
                          • Първоначално публикувано от morrty Покажи съобщение
                            На него е коренно различен.
                            Тия нашите са просто играчки пред неговия!
                            • Не искам да спамя ама най-хубаво си е с карбуратори и си е класика
                              Звукът може да бъде
                              • Направо си спамиш .ако най доброто бяха карбовете нямаше ли всичките нови коли да ги правят с карб ? Просто при алфа ел. инсталациите винаги са куцали незнайно защо !
                                Колега Wiliams имал съм такива проблеми обаче и със тоя комп ги имам понякога ,както каза и ти понякога ги има понякога ги няма , пиши във скайп,ако искаш да ми пратиш твоя комп,да го мъчим с брата да го препрограмираме,че то тея компове са малко дефицит то колко ли 33 ки останаха пък ко остава и за такива със иав инжекцион .
